Webhooks
Webhooks werden verwendet, um externe Anwendungen in TrendMiner zu integrieren und Aktionen auszulösen, die normalerweise nicht in TrendMiner durchgeführt werden. Diese Funktion ist eine Option, die Sie bei der Einrichtung eines Monitors unter der Monitor-Konfiguration finden.
Das Webhook Monitoring verwendet Trigger-basierte URLs (Webhooks), die aus Anwendungen von Drittanbietern wie built.io und webmethods stammen. Durch die Bereitstellung eines Webhooks kann TrendMiner HTTP-Aufrufe zu Ihrer spezifischen URL durchführen, sobald ein Monitor ausgelöst wird. Diese Aufrufe können beispielsweise in den automatisierten Workflows verwendet werden, die in den von Ihnen ausgewählten Drittanwendungen ausgeführt werden. Für jedes Monitor-Ergebnis sendet TrendMiner 2 Aufrufe an den Webhook: einen, wenn die Suchkriterien erfüllt sind, und einen, wenn das Suchergebnis endet.
Stärkere Automatisierung von Arbeitsabläufen
Unter normalen Umständen kommuniziert Ihre Historian mit TrendMiner, aber TrendMiner kommuniziert nicht zurück. Dank des Webhook Monitorings kann TrendMiner mit allen Anwendungen von Drittanbietern kommunizieren, die Sie in Ihrem Tagesgeschäft verwenden.
Wenn TrendMiner beispielsweise feststellt, dass die Lagerbestände in einem überwachten Tank niedrig sind, könnte der Monitor von TrendMiner, wenn sie mit einem Webhook ausgestattet ist, dies an eine andere Anwendung weiterleiten, die automatisch ein Bestellung in Auftrag gibt.
Ohne einen Webhook würde die Einrichtung dieses Prozesses mehrere manuelle Schritte umfassen.
Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Drittanbieter-Tool verfügen, das einen Webhook bereitstellen kann.
Richten Sie einen Such- oder Fingerprint-Monitor ein siehe Einrichten eines Monitors.
Wählen Sie in der Konfiguration des Monitors die Option Webhook aufrufen und geben Sie Ihre Webhook-URL ein. Sie können sie testen, indem Sie auf die Schaltfläche "URL testen" klicken. Dadurch wird eine Standard- und Beispielantwort an die angegebene URL gesendet.
Aktivieren Sie den Monitor.
Die Antwort des Webhooks wird ein JSON-Objekt sein, das wie folgt aussieht:
"monitorId":1,
"resultEnd":"2019-02-02T02:02:02.000Z",
"resultId":2,
"resultScore":100,
"resultStart":"2019-01-01T01:01:01.000Z",
"resultUrl":"http://10.230.254.120/#/chart/monitoring/match/2",
"searchCreator":"UserX",
"searchDescription":"Description of my value based search" ,
"searchId":3,
"searchName": "My value based search",
"searchType":"valuebased",
"webhookCallEvent":"start",
"webhookCallTime":"2019-07-05T14:32:51.382Z"
}Der Schlüssel resultScore ist nur bei Monitoren, die auf einer Ähnlichkeits-Suche basieren, vorhanden. Für jeden Monitor werden zwei Webhook-Aufrufe durchgeführt, einer für den ersten Trigger des Monitors und einer für das Ende. Der Schlüssel webhookCallEvent ist gleich start bzw. end.
Die Tasten resultStart und resultEnd zeigen die Start- und Endzeit des erkannten Monitorergebnisses an, während die webhookCallTime die Zeit anzeigt, zu der der Webhook-Aufruf gesendet wurde. Alle Zeitstempel werden als UTC-Zeit formatiert.
