Anwendungsverbesserungen
Eine Übersicht über Ihre "bevorzugten" Elemente im Work Organizer.
Der Parameter für die letzte Aktualisierung eines Elements im Work Organizer zeigt jetzt an, ob das Element erstellt oder aktualisiert wurde, sowie das Datum und die Uhrzeit der durchgeführten Aktion.
Die Option Letzte Sitzung wiederherstellen wurde verbessert. Sie funktioniert jetzt besser mit gespeicherten Elementen, so dass Sie eine verlorene, nicht gespeicherte Ansicht mit ihren nicht gespeicherten Änderungen wiederherstellen können.
ContextHub Multi-Streuungsdiagramm Leistungsverbesserungen.
Verbesserungen am ContextHub Gantt-Diagramm - fügen Sie einfach Context Items mit dem aktuellsten Zeitstempel hinzu, indem Sie den vorgesehenen Platz auf der rechten Seite des Diagramms nutzen.
Context Fields sind jetzt im Context Item alphabetisch geordnet.
MLHub (Machine Learning Hub) Notebooks können direkt aus dem Work Organizer geöffnet werden
Die Text-Kachel in DashHub hat jetzt eine kleinere Grundfläche, um sie als Abschnittsüberschrift zu verwenden, und ein größeres Bedienfeld für den Bearbeitungsmodus zu haben.
Die DashHub Wertekachel enthält jetzt auch die Maßeinheit des Tags oder der Attribute.
Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bei der Aktualisierung von Dashboard-Inhalten, damit es weniger Probleme gibt.
Das Raster des Dashboards wurde verbessert, um das Verschieben und Austauschen von Kacheln zu erleichtern.
Die Art und Weise, wie Kacheln über ein Dashboard verschoben werden, wurde verbessert. Nun werden andere Kacheln nicht mehr in eine bestimmte Richtung geschoben, um sicherzustellen, dass Ihre aktuelle Kachelplatzierung nicht rückgängig gemacht wird.
Kacheln können beim Verschieben die Plätze tauschen. Bewegen Sie sich einfach mit Ihrer Kachel auf eine andere Kachel. Wenn die Kachel auf das Feld der sich bewegenden Kachel "passt", wird sie getauscht.
Die Ablaufzeit für die Anmeldung bei der Anwendung wurde von 30 Minuten auf 24 Stunden erhöht.
