Fehlerbehebungen
  • Wir haben die Recommendation Engine verbessert, um die Suche nach Tag-Kandidaten weniger ressourcenintensiv zu machen, so dass Suchvorgänge mit einer größeren Anzahl von Tags durchgeführt werden können, ohne dass das System an seine Grenzen stößt.
  • Wenn das von einem Monitor erstellte Context Item aufgrund von Problemen mit unserem Sicherheitsservice fehlgeschlagen ist, wurden diese ebenfalls als Fehlfunktionen des Monitorings betrachtet, was dazu führt, dass der Monitor systemdeaktiviert wurde. In diesen Fällen wird der Monitor nicht mehr systemdeaktiviert sein.
  • Wenn der Auslöser eines Monitors mit Fingerabdruck gelöscht wird, wird der Monitor auf "System deaktiviert" gesetzt und bleibt auch nach der Durchführung des Gesundheitschecks deaktiviert (anstatt den Monitor fälschlicherweise als passenden Fingerprint wieder zu aktivieren).
  • Monitore mit fehlerhaften Aktionen zur Erstellung von Context Items werden jetzt ebenfalls systemdeaktiviert und der Benutzer erhält eine entsprechende Benachrichtigung.
  • Beschränkung der Monitoring-Konfigurations-API auf die Admin-Rolle. Insbesondere, wie viele aktive Monitore wir pro Benutzer zulassen.
  • Wir haben das Problem mit Dashboards behoben, die eine alte “Atuelle Wert”-Kachel mi einem Zeitstempel enthalten.
  • Zeitstempel von Diagrammexporten und Suchergebnisexporten werden beim Öffnen in Excel wieder als benutzerdefinierte Zeitstempel anstelle von Text formatiert.
